Problème sur micro dsn
lemasrillier Messages postés 6 Statut Membre -
Daniel 26 Messages postés 17787 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un système de forage avec une pompe immergée couplée à un boitier de démarrage, une nourrice avec contacteur manométrique.
Le boitier micro-dsn gère automatiquement l'arret et le démarrage de la pompe.
Je viens de remplacer mon boitier micro dsn bi-tension à l'identique de celui que j'avais avant, suite à un coup d'orage qui a rendu HS ce dernier.
Après installation du nouveau boitier et connexion de la sonde "manque d'eau" en plongeant cette sonde dans un seau d'eau, et mise en route du micro dsn, la lampe orange "manque d'eau" s'allume et reste allumée, ce qui empêche l'alimentation du contacteur qui fait démarrer la pompe.
Y-a-t-il un défaut sur mon boitier? Pourquoi le manque d'eau reste-il toujours allumé?
Merci pour votre aide.
Cdlt.
Daniel 26 Messages postés 17787 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 604
Avez-vous vérifié le fonctionnement directement sur la connectique sonde ?
Cdlt,
Bonsoir Daniel 26,
Merci pour votre réponse. La sondes est celle qui est fournie avec le boitier micro dsn. Elle est donc toute neuve et connectée à sa place sur le micro dsn, comment puis-je la vérifier?
Cdlt
