Problème d'interrupteur
Zazamelo Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour à tous ! Voilà j'aurais besoin de conseil sur un petit problème électrique, je m'explique, j'ai un interrupteur en bas d'un escalier, et un autre en haut, pour la lumière dans l'escalier. Quand l'interrupteur du haut est allumé, celui du bas marche bien, mais quand celui du haut est éteint, celui du bas ne marche plus. Suffit-il simplement de changer de position les fils d'un des deux interrupteur, ou c'est l'installation électrique qui a mal été fait ? Merci d'avance due vos réponse !
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Si ce défaut est apparu depuis peu sans intervention , vérifiez/remplacez l'interrupteur du haut (ou le branchement d'une navette ).
Les navettes sont les fils violets sur ce schéma:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120899468-pb-va-vient#3
Cdlt,
Déjà merci de votre réponse, non le problème était déjà la quand j'ai emménager
Vos "interrupteurs" doivent être du type "va-et-vient".
C'est à dire qu'ils doivent comporter 3 fils : 1 phase et 2 navettes.
Voir le principe ici : https://www.schema-electrique.net/schema-electrique-va-et-vient.html c'est très bien expliqué...
Vérifiez déjà que vous avez bien 3 fils branchés sur les 3 plots de chacun.
Vérifiez ensuite que la phase n'a pas été inversée avec une navette sur l'un des 2 (phase en L, et navettes en 1 et 2) suivant normalement le code couleur des fils...
Cdt.
Merci beaucoup, je regarderais ça ce soir :)
