Erreur f1 lave vaisselle hotpoint LFDA+12H14
chabino
stf_jpd87 Messages postés 100856 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, mon lave-vaisselles se met en route tout seul et affiche le code F1 .Pourriez vous m'aider s'il vous plait si quelqu'un connait cette panne merci d'avance
- Erreur f01 lave vaisselle hotpoint
- Code erreur f01 lave vaisselle hotpoint ariston - Meilleures réponses
- F01 lave vaisselle hotpoint - Meilleures réponses
- Erreur f06 lave linge hotpoint - Guide
- Erreur f1 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Comment régler erreur F1 sur L.V. Whirlpool ADG986 ? ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur sèche-linge hotpoint ariston - Guide
Avant toute chose faites L'OP45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Fuite ou débordement. L'appareil à détecté un fuite d'eau sur son socle. Déterminer s'il s'agit d'une fuite ou d'un débordement. Vider le socle de l'appareil en l'inclinant vers l'avant. vérifier l'état des raccords hydrauliques.
