Centrale vapeur Calor
Casadelsol3
Casadelsol3 Messages postés 5 Statut Membre -
Ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur au bout de quelques temps.
Quand je la mets en marche, tout fonctionne bien, les 2 boutons qui servent à sortir la vapeur (normale et booster) fonctionnent bien, il y a même un "clac" qui dit que ça fonctionne. Le remplissage se fait bien aussi.
Au bout de quelques minutes, ça ne fonctionne plus, le remplissage se fait mais quand j'appuie sur les boutons, ça fait toujours "clac" mais rien ne sort, ni via le bouton "normal" ni via le bouton "booster".
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide.
Laurence
Qu'en pensez vous ?
Laurence
- Centrale vapeur Calor
- Centrale vapeur calor voyant rouge water ✓ - Forum Electroménager
- Problème centrale vapeur philips perfectcare - Forum Electroménager
- Fuite sous centrale vapeur calor - Forum Electroménager
- Une fuite d'eau en dessous d'une centrale à vapeur ✓ - Forum Electroménager
- Problème centrale vapeur calor tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
8 réponses
Pouvez-vous localiser l'électrovanne ? Et éventuellement la déposer pour la démonter ?
Cdlt,
Cdlt,
Bonjour Daniel26
oui j'ai déjà démonté pour regarder un peu... suite à quelques vidéos visualisées.
J'ai trouvé un fil désoudé (un petit fil rouge soudé au réservoir d'eau gris en métal) je l'ai recollé avec de la super glu, quelques gouttes et n'ai pas testé à nouveau la centrale.
Je n'ose pas non plus démonter tout, j'adore bricoler mais si je démonte l'electrovanne, je peux contrôler quelque chose ?
Bjr, vu le bazar que vous avez du mettre la dedans je vous conseille de passer par un centre agréé de votre région pour faire un devis de remise en état !! pour votre info on ne détratre pas une centrale sans en connaitre la composition et quand a ressouder un fil avec de la glu meme 3ou4 j ai des doutes ??
https://www.astoria.tm.fr/service_consommateurs.cfm#centres
Icare95 le terme "bazar" n'est peut être pas approprié...
Effectivement ressouder un fil avec de la glu je suis d'accord... mais je n'ai pas de fer à souder donc j'ai fait avec les moyens du bord et quelques petites gouttes par ci par là.
détartrer c'est le faire avec un détartrant ou du vinaigre blanc comme tout appareil ménager.
quant à demander un devis pour une centrale qui a déjà une bonne dizaine d'année... bref je crois que je vais la changer tout simplement.
elle est peut être aussi un peu fatiguée :-)
Merci quand même
Merci quand même
Re, bazar veut dire sans dessus dessous sans connaissance ni du contenu ni du contenant de l appareil en question.;
si vous aviez dit de suite qu elle avait une dizaine d'année je vous aurais de suite changez la elle est amortie !!
quand au fait de la détartrer, désolé de vous contredire mais il vaut mieux dans certains cas s'abstenir sauf si comme les anciennes chaudières vous avez un bouchon de remplissage sur la cuve ..
pour le "collage" désolé mais je ne peux pas valider en lieu et place d une soudure ??
