Machine SAMSUNG WF1114-XBD/XEF ne se met plus sous tension
Patrick.60 Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai un lave linge SAMSUNG WF1114-XBD/XEF. Il ne s'allume pas du tout en actionnant le bouton de mise sous tension. Quelqu'un connait-il ce problème? Je mets en doute la carte de puissance. Je cherche également le schéma électrique de la machine pour trouver la panne. Merci
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 980
Commencer par vous assurer que le 220v est bien présent sur la platine de puissance N° B 16
voir aussi si le bouton de mise en route fonctionne correctement
Voir sur cette vue éclatée
Lave linge SAMSUNG WF1114-XBD/XEF
Merci stf_jpd87, mais le problème est que je n'ai pas trouvé le 220V sur la platine, je ne sais même pas par ou il arrive. B 16 est le repère de la carte
ou le repère du connecteur sur la carte?
Le bouton de mise sous tension est un BP à impulsion, je pense qu'il amorce l'alimentation à découpage. Je ne parviens même pas à comprendre l'arrivée 220V sur la machine, un synoptique de câblage m'aurait été tres utile. Patrick
bonjour,
les schémas électriques sont réservés aux pros qui payent pour cela un abonnement très cher, c'est pour cela que cela ne se trouve pas sur le net ...
mais pour faire simple le 220v arrive par votre cable électrique donc il suffit de suivre ce cable et voir ce qu'il y a derrière ...
B 16 est l'emplacement de la platine électronique sur la "vue éclatée"
Profil bloqué
Bjr, ne vous faite pas trop de souci pour le schéma vous ne l aurez pas !! vérifiez déjà la sécurité de porte ensuite on verra ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
-1
