Aérateur caisson de volets roulants...
Pascal570 Messages postés 8 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Bonjour.
Constatant un flux d'air froid dans la descente d'escaliers (maison a étage). J'ai decidé de démonter les aérateurs des chambres de l'étage et ai constaté que les plaquistes n'avaient pas lesinés quant aux ouvertures faites sur le placo des caissons de volets roulants des 3 chambres. Soit 1,8 cm de haut sur 40 cm de long....J'ai donc decidé de réduire ces ouvertures de 50 %, en enduisant ces dernières avec de l'enduit C7, pour limiter un peu ce fort flux d'air froid. J'aimerais avoir votre point de vue sur la question. PS: Pavillon à étage de 90 m2 équipé d'une VMC et aérateurs de marque "Aldes". Merci.
7 réponses
Bonjour :et je r'ajouterai les grilles sont calculées pour le volume de la pièce le trou dans le mur ne compte pas c'est la surface du trou de la grille qui doit correspondre au volume de la pièce .Il existe chez aldes des grille auto réglables .Cdlt
3
