Seche linge whirlpool AWZ tout les voyants s allument ?
SONY54000 -
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
mon seche linge Whirlpool
impossible de le mettre en marche
un sapin de noel AVANT NOEL
un pti coup de main svp
12 réponses
papy35
Les voyants de mon sèche linge whirlpool clignotent
Enlever le condenseur, faites la procédure de reset bouton rond dirigé vers l'extrême bas,
- appuyez 3 fois sur le bouton start (doucement, la lumière du bouton start s'allume à chaque pression),
- ensuite avancer le bouton rond d'un cran à gauche, sur fraicheur
- appuyer à nouveau 3 fois,
- normalement les 3 clignotants rouges ne clignotent plus et le condenseur est rouge, normal puisqu'on ne l'a pas remis,
- remettez le condenseur sans rien toucher,
- remettez le filtre, le réservoir, fermez la porte
- faites tourner un peu à vide sur fraicheur histoire de remettre un peu tout en place,
Nous tenir au courant, merci
20
Sly
Explications très claires, cela a fonctionné Mille merci !!
Marlou
Tous les voyants s allume j ai fait le test reset rien n y fait au secours je n ai pas les moyens d en racheter un autre
4
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 989 > Marlou
Bonjour Marlou
Conne l'a expliqué sony 54000 il faut changer le capteur d'humidité message ° 3 ", ensuite il faut faire un reset . Référence de votre appareil .??
NicoD
Incroyable !!! Merci mille fois, en suivant les instructions minutieusement notre sèche linge est reparti :)
Sissia
Ça marche merci!!!
