Avis branchement thermostat Chaudière fioul
izif51
Profil bloqué -
Profil bloqué -
J’aurais besoin d’avis concernant l’installation d’un thermostat sur ma vieille chaudière Equation Zeus 4 avec un corps en fonte de 1995. Pas de ballon d’eau chaude branché.
J’ai récupéré le schéma de principe de ma chaudière, mais sur les 2 schémas que je possède aucun ne correspond vraiment (enfin presque, mais pas tout à fait). Je vous joins les 2 schémas (ZEUS 4 et ZEUS 4 Plus). Le PDF complet est facile à trouver sur Google. (Notice Equation ZEUS 4).
Schéma de principe ZEUS 4
Schéma de principe ZEUS 4 Plus
Schéma électrique ZEUS 4 Plus
Et voici mon branchement :
Photo Dominos de ma chaudière.
Ça ressemble plus au schéma du Zeus 4 Plus, à la différence près que le circulateur est branché directement au neutre sans passer par IC. Pas grande importance vu que IC coupe la Phase du circulateur, donc même effet.
Mais au point de vu des dominos, pas pareil, j’ai 15 dominos, sur le schéma que 14… Et en plus sur le schéma avec les dominos on remarque que le TA (thermostat ambiance) est branché en série avec le bruleur et non sur le circulateur comme le schéma de principe du ZEUS 4 plus, il correspond plutôt au schéma du ZEUS 4.
J’ai donc branché sans me poser de questions mon thermostat sur une entrée déporté sur laquelle était marqué TA avec un shunt.
Le Thermostat coupe bien le circulateur quand la consigne est atteinte, et vice-versa.
Mais j’aimerais plutôt le brancher sur le bruleur, comme le schéma de principe du ZEUS 4.
Qu’en pensez-vous, car je pense que de brancher le thermostat sur le brûleur est plus économique et plus confortable, car en ce moment quand le circulateur se déclenche, j’ai des bruits bizarre dans les tuyaux. Quand le circulateur fonctionnait en permanence, je n’avais aucun bruit bizarre, à part le bruit de circulation.
Dernière question combien consomme en W un brûleur, car mon thermostat est limité en puissance ?
Merci de vos réponses et vos avis.
- Schéma branchement thermostat chaudière fioul
- Branchement thermostat sur circulateur - Meilleures réponses
- Brancher thermostat sur circulateur ou bruleur - Meilleures réponses
- Code erreur chaudière bosch fioul - Guide
- Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Schema branchement prise mâle ✓ - Forum Electricité
- Schema branchement extracteur d'air - Forum Electricité
meme avis que michel si vous n avez pas de ballon .. vous n aviez qu a suivre le schéma de branchement/cablage de la chaudière qui est en votre possession depuis le début (juste au dessus du votre !)
le TA (qu il soit entre 4et5 ou 9et10) coupe le bruleur mais le circulateur va tourner en permanence sauf si vous coupez manuellement le contacteur IC.
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
