Lave-linge qui n'essore plus après lavage...
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
lave-linge Bosch WAS32720FF.
Il ne démarrait pas l'essorage après le lavage mais en faisant tourner et en secouant le tambour, on arrivait à le faire essorer (en relançant un programme essorage) mais pas parfaitement.
J'ai démonté un peu, changé les charbons (il était temps, ça commençait à marquer sur le collecteur du rotor).
Résultat : Il tourne à vitesse réduite à l'essorage (mais sans se bloquer) et va au bout du programme.
Il prend des tours avec le programme 'essorage' en cuve vide.
Il a l'air de vidanger correctement.
Une idée ?
Merci d'avance.
PS : Et si vous pouviez me dire où est le capteur de poids (il semble ne plus fonctionner).
Bonjour Blux
Tu as changé les charbons, ok, bien remis en place ??
tu dis il me semble que la cuve est vide d'eau, c'est à vérifier ,car s'il reste de l'eau l'essorage ne part pas à grande vitesse. Voir si la partie basse du tuyau du pressostat N°0412, n'est pas en partie bouché.
Quel age a cet appareil car pas mal de pièces sont épuisées.
Suivant les appareils la pesée se fait par le besoin d'eau .
Pas de voyant indiquant une panne??? .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Merci pour ta réponse mais le lien que tu m'as mis ne renvoie pas vraiment à un éclaté de la machine...
Machine qui a plus de 10 ans et qui tourne une fois par jour, pas de panne affichée...
J'ai trouvé un éclaté quelque part et j'ai une pièce 402 qui se trouve dans le tiroir à produits... Est-ce vraiment celle-ci ? Elle serait reliée au tuyau 413 ?
eclaté
Je redémonte tout ça pour voir...
La vue éclatée est bonne, j'ai rectifié mon erreur "mille excuses"
Voici sa forme généralement, il est fixé sur l'arrière à droite.
Donc, ça y est j'ai démonté le fond de cuve qui monte au pressostat : pas d'eau qui coule, donc la cuve est vide.
Comment peut-on tester/nettoyer/déboucher un pressostat ?
J'ai soufflé dedans, on entend la membrane qui bouge...
Je ne vois pas ce que je peux faire de plus, le tuyau qui part de la cuve n'est pas bouché...
Donc, je remonte et je reteste.
Sinon, Darty !
Ail!!! je ne t'avais pas dit de souffler dedans , mais simplement de voir si le tuyau était bouché.
Dans le pressostat analogique il y a une membrane très fragile et il est déconseille de souffler dedans.
Qu'en est-il maintenant ???? A voir aux essais.
J'y suis pas non plus allé au compresseur !
Je m'en doute mais un souffle fort suffit. Désolé de ne pas te l'avoir dit au départ.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Vérifiez le tachymétre couronne aimantée autour de l'axe des charbons vous devez avoir une valeur en Ohms si rien HS
