Pompe de vidange lave-vaisselle test ohmmètre
timobkr
Chabaz -
Chabaz -
Mon lave-vaisselle n'évacue plus l'eau ou plus complètement.
On m'a dit que cela pouvait venir de la pompe de vidange.
On m'a conseiller de la sortir, de la nettoyer et de tester la résistance du moteur.
Je ne sais pas utiliser mon ohmmètre. Pourriez-vous me dire si je m'y suis pris correctement selon les photos ci-jointe.
Est-ce que la valeur indiquée indique que le moteur est bon ou pas ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Valeur ohmique pompe de cyclage lave-vaisselle
- Valeur ohmique pompe de vidange lave-linge - Meilleures réponses
- Tester pompe de vidange lave vaisselle - Meilleures réponses
- Démontage pompe lave-vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Pompe vidange lave-vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Hauteur evacuation lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
Si elle tourne, contrôlez la propreté du tuyau d'évacuation. Nota
il reste toujours un fond d'eau après le séchage.
Merci pour votre indidication. J'ai mis le commutateur sur la position ΩX200k. Est-ce que c'est juste ?
Sur la position ΩX200k, j'obtiens 0 comme mesure.
Quel serait votre diagnostique pour l'état de la pompe ?
Réservez le 200K pour des résistances de circuit électronique .
Pour vous donner une idée de la valeur à trouver , elle peut partir de 160 et aller jusqu'à 230 Ω.
Donc, placez votre commutateur un cran au-dessus.
Comme expliqué dans le post#1, branchez-la directement (avec les précautions qui vont avec)
Est-ce qu'elle est morte ?
Le post#1, vous voulez dire de la brancher sur du 220V en direct pour tester, c'est ça ?
J'avais pas vu que c'était ce modèle , elle est normalement bonne si vous pouvez tourner le rotor sans forcer.
