Combine marque BOSCH KGN36VL 22 frigo hs
muchacho
muchacho -
muchacho -
mon amie a un combine marque BOSCH KGN36VL 22 frigo hs mais congélateur ok et lumière frigo ok
Bien que j ai lu pas mal de réponse mon amie a débranché le frigo pour 48 H mais j aurais souhaitez anticipé et commander lepieces si besoin pour gagner du temps tant pis si elle le me reste sur le dos,mais sans frigo c est complique en ce moment.pour vous cela peut il provenir de la sonde de dégivrage ou du thermostat?
merci d avance
stephane
merci d avance
stephane
- Comment rendre un frigo hs
- Comment dégivrer un frigo congélateur sans le débrancher - Guide
- Reglage carburateur stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Température frigo 10 degrés ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui pue a l'exterieur ✓ - Forum Electroménager
Bjr, si vous voulez anticiper vous pouvez commander les deux ?? n oubliez pas le ventilateur ainsi que le compresseur au cas ou ?? pendant que vous y etes louez une pompe a vide un déshydrateur, une bombonne de gaz et quelques années de pratique et la vous serez paré !!
congélateur Ok ca ne veut rien dire !! donnez les températures des compartiments ainsi que les temps de marche/arret du compresseur ??
J'espère que les portes sont ouvertes si non vous êtes partis pour 3 jours. En 12 h par ce temps votre appareil serai dégivré, il suffira de la rebrancher et de voir demain ce que cela donne.
On ne commande jamais de pièces sans savoir si ce seront les bonnes.
oui elles sont ouvertes ,je sais qu il ne faut pas mais sur mon frigo américain samsung j ai eu le meme symptôme set j ai changer m sonde je me suis dis que c est peut être la meme chose, car je ne suis pas sur place et vu le prix de la pièce je ne prenais pas de gros risque car je mon niveau de bricole est limite et je ne sais pas prendre les valeurs comme on me le demande alors suis oblige d y aller un peu a l aveugle
ej vous tiendrai informe si il repart demain dans la journée
merci pour votre réponse
bonjour,
le meilleur moyen d'anticiper est celui-ci
l'appareil étant a l'arrêt
vérifiez les valeurs des sondes (en k-ohms)
de la résistance de dégivrage (en ohms)
du thermo fusible (passant ou pas)
voir le ventilo si fonctionnel en appuyant sur le contact de porte (il doit se mettre en route)
donnez le résultat des différentes lectures et là on pourra aviser
cordialement
cordialement
salut a tous polo il va de soi que mes suggestions partent du principe que l'appareil est totalement dégivré
muchacho
on ne peut effectuer de bons diagnostics sans a minima utiliser un multimètre ce qui n'est pas compliqué en réalité et l'énorme avantage est celui-ci
même si vous commettez des erreurs de lecture vous ne cassez rien
il faudra simplement vous corriger si l'on s’aperçoit que vos lectures sont fausses
et apprendre a s'en servir est d'une facilité déconcertante au point qu'ensuite vous ne saurez vous en passer
commencez par en acquérir un
les prix commencent a 7€
ensuite lisez tranquillement la notice
et vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué
muchacho
pas besoin d pompe a vide ni de bonbonne de gaz,le fait de dégivré pendant 24h a suffit de le faire repartir ce matin j espère que ça durera merci pour vos réponse
