Fixation ressort machine à laver le linge cassé
Guigui31 -
 Guigui31 -
J'ai une machine à laver Indesit.
J'ai remarqué qu'elle c'était desaxée.
En l'ouvrant j'ai pu voir que la fixation d'un des deux ressorts sur la cuve avait rompu.
Juste au dessus il y a une autre fixation ressort. Puis je attaché le ressort sur cette autre fixation (en faisant la même chose de l'autre côté)??
J'espère avoir était clair.
Profil bloqué
Re, si ce sont les oreilles sur la cuve AV cela semble difficile sans changer la cuve !!
maintenant perdue pour perdue vous pouvez faire l essai de reporter l accroche sur l oreille non cassé sans toucher au 2e ressort dans un premier temps
et si ca ne va pas changer l emplacement du 2e ressort également
attention aux choses suivantes :
>l'axe tambour/hublot doit etre au maximum préservé = le joint de hublot ne doit pas (trop) vrillé sinon il faudra le faire tourner !!
>la machine ne doit pas toucher ou cogner a l'essorage = faire essai avec un balourd (un gros peignoir de bain ou 2 serviettes de bain) avant de refermer le couvercle..
https://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20W85FR%2027699.pdf
--Sinon SI la machine a moins de 2ans faire une action auprès du service consommateur de la marque pour une prise en charge des pièces (cuve)
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Guigui31
Ça roule merci. Je vais faire attention à tout ça et croiser les doigts...
Merci beaucoup pour la rapidité de votre réponse.
