Tester une batterie avec un multimètre digital
                        DUME06
Je désire tester la charge de la batterie de ma (Peugeot 2008); [Cosse - moins OK] mais la [Cosse + plus] n'étant pas visible, je prend la masse sur le bloc moteur.
Mon multimètre digital étant bien positionné sur 20 volts il m'affiche le chiffre 1. et non pas 12.60 pour une batterie OK
Par contre si j'utilise un multimètre analogique qui est moins précis : l'aiguille se positionne bien sur 12 volts.
Je pense que mon multimètre a un souci ; mais avant d'en racheter un autre pouvez-vous me dire si je ne fais pas une erreur de manipulation ?
En vous remerciant par avance pour vos conseils, je vous souhaite une bonne journée.
DUME06
DUME06
- Tester clôture électrique avec multimètre
 - Tester une clôture électrique avec un multimètre - Meilleures réponses
 - Comment tester un fil électrique sans multimètre - Meilleures réponses
 - Tester voltage clôture électrique batterie avec voltmètre - Forum Electricité
 - Tester un condensateur sans multimetre - Guide
 - Tester fil électrique avec multimètre - Guide
 - Comment tester disjoncteur AUTO avec le multimètre - Forum Electricité
 - Tester fusible multimetre - Guide
6 réponses
La cosse - étant reliée à la masse, il ne sert à rien de mesurer la tension entre les 2 !
C'est logique de trouver +/- 0V en procédant de votre façon...
Il faut trouver un + et mesurer entre ce point et le - de la batterie (ou sur la masse).
Vous dites que la cosse + n'est pas visible, mais elle est forcément accessible derrière un cache...
Cdt
Cdt
Le tout pour son appareil digital et de savoir s'il a fait le contrôle en tension continue??????
