Branchement thermostat d'ambiance
yopyopp Messages postés 3 Statut Membre -
Andy31200 Messages postés 150850 Statut Modérateur   -
Je possède une chaudière Saunier Duval F25 Hmod sur laquelle je veux raccorder un thermostat d'ambiance Delta Dore Tybox 137.
Sauf que les dominos sur la carte électrique de la chaudière ne correspondent pas à ceux sur la notice, du coup je suis un peu perdu :
notice : https://framapic.org/
carte :https://framapic.org/
notices du thermostat : https://framapic.org/
En lisant ce que j'ai compris c'est que sur les schémas noir et gris servent à la régulation par le thermostat (et donc a priori branchés sur le «RT» de la chaudière) et les marron et bleu à l'alimentation électrique, et c'est sur ce point que je ne vois pas où les brancher.
Est-ce que quelqu'un connaît ces modèles ?
Merci d'avance,
yopyop
Andy31200 Messages postés 150850 Statut Modérateur   40
Bonsoir et bienvenue sur le forum,
Désolé mais chez moi, vos liens ne fonctionnent pas...;-(
merci, les voici sans balise :
carte : https://framapic.org/
les bornes 3 et 4 du récepteur du thermostat à brancher sur les bornes 3 (RT ) de la chaudière après avoir ôté le shunt bien sur ( fil rouge en U )
bonjour et merci de votre réponse
j'avais bien compris ceci, mais il faut aussi que je branche l'alimentation du récepteur 1 et 2 à la carte de la chaudière, non ? c'est là que je ne sais pas où.
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 940
Bonsoir, vous pouvez aussi brancher l'alimentation du récepteur directement sur une prise de secteur en respectant la polarité c'est plus sur que de la brancher sur la chaudière.
Mais de rien...
Non, seulement 3 et 4 , 1 et 2 c'est dans le cas ou le thermostat agit sur le circulateur ( pour des chaudières qui n'ont pas de contact pour thermostat d'ambiance et c'est donc du 220 v qui est envoyé ou pas au circulateur )
