Chaudiere ventile mais bruleur ne demarre pas
                    jo2424
jo2424 Messages postés 5 Statut Membre -
la chaudière (chappee 18/42 kw BI fioul 1997)se met en route (ventilation) mais le bruleur ne démarre pas.
La ventilation dure indéfiniment sans mettre la chaudière en sécurité. J ai changé le gicleur, changé la partie haute (électrovanne?) de la pompe (danfoss BFP21 L3), testé avec un autre relais équivalent à celui origine (satronic TF 834.1).J'ai nettoyé la cellule qui détecte la flamme (pas sale). Comment vérifier quelle fonctionne ?
un ancien fil indiquait de vérifier le transfo. je l'ai démonté, en extérieur il est ok. comment le tester?
Avez vous des pistes car je n'ai plus d'idée?
Le réparateur viendra le 2 janvier 2019 ...
Merci d'avance
Merci d'avance
- Le bruleur de ma chaudiere gaz ne s'allume plus
 - Chaudiere chappee ne demarre pas - Meilleures réponses
 - La flamme de ma chaudiere ne s'allume plus - Meilleures réponses
 - La flamme de la chaudiere ne s'allume plus. - Forum Chauffage et climatisation
 - Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
 - Chaudiere frisquet bruleur ne s'allume pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
 - Bruleur gaz qui s'eteint quand on lache le bouton ✓ - Forum Electroménager
 - L'ecran de ma chaudiere ne s'allume plus - Forum Chauffage électrique /solaire
