Eau sanitaire chaude chauffage central et électrique
jcgal Messages postés 3 Statut Membre -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Puis-je coupler de la façon suivante mon ballon échangeur de la chaudière fuel avec mon chauffe-eau électrique
Merci d'avance pour vos réponses
L'eau froide rentre dans le ballon de la chaudière, l'eau chaude de la chaudière entre dans le ballon électrique et l'eau chaude du ballon électrique vers les robinets. Quand la chaudière est éteinte, c'est l'EDF qui prend le relais et en hiver quand on chauffe la maison il n'y a pas d'apport EDF car l'eau est chauffée par la chaudière
Profil bloqué
Bjr, moi ca me va je ne vois pas d anomalie ?? les 2 "ballons" en série avec la chaudière en tete et l électrique en queue !!
faire attention aux températures de l eau (65°) qui doivent etre identiques ou avec un delta pas trop élevé pour ne pas "gonfler" le ballon électrique (pression) ?? je ne vois rien d autre sinon vous pouvez tjs les mettre en // avec une vanne d arret ??
attendez d autres avis ??
Merci pour votre réponse.
Je crois comprendre dans les grandes lignes le problème du delta de température mais cependant pourriez-vous le détailler ?
Ne répondez pas à ma dernière demande; en fait tout est clair , je n'avais pas bien lu votre commentaire. Merci
y'aura pas de problème de pression , le groupe de sécurité est là pour ça, juste a penser de couper le 220 si la chaudière est plus basse que le Th du C.ho électrique
forcement faut pas partir une semaine...
Bonjour je me demande s'il ne faut pas faire rentrer l'eau chaude de la chaudière par l'arrivée d'eau froide du chauffe eau avec un jeu de vanne qui coupe l'arrivée d'eau froide .cdlt
c'est ce que je ferai
