Une arrivé phase/neutre/terre pour plusieurs "va et vient"
Jimmy -
 jimmy -
j'aurais voulu savoir si on pouvait brancher "dans les normes" plusieurs va et vient dans la même boite de derivation/connexion (dans mon cas 1 va et vient dans 3 pièces differentes donc 3 va et vient en tout).
et de les câbler le tout a partir d une seule arrivée neutre/phase/terre.
Pour info tout les interrupteurs ,luminaires et phase/neutre/terre arrivent à cette boîte.
En espérant mettre fait comprendre!
Merci beaucoup
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Bien entendu, on fait souvent cela
Exemple :
Utilisez des bornes à connexion automatique type Wago pour faire les liaisons entre fils
Seule restriction, le nombre de point d'éclairage qui est limité à 8 par disjoncteur ou fusible.
3
jimmy
Merci Bcp Carminas!
