Problème platine unité extérieure climatisation Samsung
Yok833
Yok833 -
Yok833 -
la carte de mon unité extérieure samsung gainable UH070EAV1 a grillée à un endroit bien précis et j aurais voulu savoir si quelqu'un pourrait me dire à quoi ça correspond ?
Pensez vous que si je change la carte ça peut remarcher ou bien cela est la conséquence d une panne plus importante :moteur compresseur ?
Je précise que le fusible de l UE n a pas sauté par contre ça a disjoncté au tableau électrique lorsque la panne est arrivée.
https://drive.google.com/file/d/1MmOThb8U3kLuGZFXX8hx4fVDpu9amvJy/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1WyYxjeYiN6XietPE1qfe-YSKMl6njF89/view?usp=drivesdk
Est possible dans le pire des cas d acheter un groupe extérieur compatible avec mon UI ?
D avance merci pour votre aide
- L'unité extérieure du climatiseur ne fonctionne pas
- Ventilateur unité extérieure ne tourne pas - Meilleures réponses
- Unité extérieure ne démarre pas - Meilleures réponses
- VENTILATEUR NE FONCTIONNE PAS SUR L'UNITE EXTERIEUR - Forum Chauffage et climatisation
- Pourquoi ma clim réversible ne souffle que l'air ambiant ? - Forum Chauffage et climatisation
- Climatiseur mobile sans évacuation dyson - Guide
- Ventilateur unité extérieure ne tourne pas - Forum Chauffage et climatisation
- Compresseur clim s'arrête après 20 minutes ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Je te ferai une photo du dos de la carte demain.
Le technicien qui est passé voir m'a dit que pour que la carte "crame" comme ça à un endroit aussi ciblé cela voulais forcément dire qu un élément de l unité extérieure avait du rendre l âme (compresseur, moteur, etc...).
Sur internet on m'a dit que ça pouvez venir d une soudure pas solide d origine sur le pont de diode... Qu en penses tu ? Est ce que ça peut brûler comme ça sans que ce soit lié à une autre panne ?
Tu trouveras des photos de la carte côté composant en cliquant sur le lien ci dessous
https://drive.google.com/folderview?id=1-3uEvpLAWzURK6eQdK1yn-R8wVzviaup
Par contre je ne pensais pas que ç était si compliqué de la débrancher ????... Je croyais qu il fallait juste débrancher les fiches mais ça à l air bien plus technique...
