Problème d'ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
mimi7237 Messages postés 60 Statut Membre -
 BRICO33 -
Je viens vers vous car j'ai un problème depuis longtemps dans une pièce de la maison avec une ampoule qui s'éteint et s'allume toute seule, son allumage est très bref cela fait en sorte comme un flash mais étant peu puissant.
Mon compteur à un système de fusible qui se coupe, ce n'est donc pas des fusibles qui grillent à changer. Le pavillon a 17 ans environ et je pense que cela l'a toujours fait.
Je vous remercie de votre aide
Donc ampoule fluocompact Faire un essai avec une autre ce phénomène se produit assez souvent . Ce n'est pas lié au circuit.
10
BRICO33
Oui ce phénomène peut également se produire avec un tube fluo. Je l'ai réglé en inversant les fils de l'interrupteur car celui-ci coupait le neutre et non le phase comme ce doit être.
2
