Lave-vaisselle PROLINE s'arrête au bout de quelques minutes
Narziss Messages postés 171 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Mon lave-vaisselle PROLINE DWP 1247 SL ne fonctionne plus depuis ce matin.
Il s'allume et fonctionne pendant quelques minutes, puis il s'arrête subitement et l'eau n'est pas évacué. J'ai pensé à un problème de vidange, mais quand je le relance, il évacue l'eau qui n'a pas été évacuée à la première utilisation, ensuite fonctionne pendant quelques minutes pour s'arrêter à nouveau avec plein d'eau à l'intérieur.
Savez-vous quoi faire?
Merci de vos retours et excellente journée!
Une fois la cuve remplie entendez-vous le moteur de cyclage tourner ??? tout du moins commencer à tourner??
Oui, il commence à tourner pendant un petit moment (enfin j'entends l'eau sortir à l'intérieur) et puis ça s'arrête.
Donc votre vidange fonctionne puisque elle vide la cuve. le remplissage se fait bien aussi.
Logiquement au moment de la panne vous devriez avoir des voyants qui clignotent X fois ou plusieurs voyants allumés. Confirmez.
Merci de votre retour. Les voyants sont allumés comme s'il n'y avait aucun problème, d'où mon étonnement!
Bien à vous
Sans alerte dépannage à l'aveugle/
Vérifier la résistance de chauffe N° F 11: doit faire environ 25/30 Ω Si OK vérifier si elle est bien alimentée en 220V en cours de lavage.
sonde de température N° F 15: doit varier en fonction de la chaleur appliquée de 5 à 20 KΩ.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
