Ikea renlig FWM7D5 tambour ne tourne pas
Ryma86 -
Je vous donne les elements de la panne un lavelinge ikea renlig séchant le tambour ne tourne plus on a vérifié courroie ok . Moteur ne tourne pas mais il fonctionne testé au multimètre . La carte électronique rien a signaler elle fonctionne . Les charbons il n y en a pas . A noter quand on allume la machine elle s allume le cycle commence normalement l eau se vide et se remplie normalement mais le tambour ne tourne pas . Merci pour votre aide
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
⟪ Les charbons il n' y en a pas⟫
Votre moteur est donc piloté via une électronique .
Comment faites -vous pour contrôler son fonctionnement avec un multimètre ?
Cdlt,
Ryma86
J ai enlevé les fiches je l ai enlevé et j ai testé au multimètre ( moteur a synchrone)
Un moteur sans charbon à la vie dure, le maillon faible reste l'électronique de commande (driver /onduleur pour les brushless).
Combien de "fils" comptez-vous sur son connecteur ?
Avant-tout, vérifiez la sécurité anti-balourd normalement présente sur ce modèle .
Ryma86
Merci Daniel 26 je verifie et je reviens vers vous on galère vraiment on a tout essayé j ai cherché dans tout les forums
⟪ j ai cherché dans tout les forums⟫ Chose à ne pas faire, car info piochée sur internet avec les erreurs ajoutés .
(je ne fais que des photocopies de l'original est surtout pas des photocopies de photocopies ).
