Invicta Lodi 10 alarme 8 dépression
Peter -
 Tess -
Suite installation du poêle lorsque il y a du vent l’alarme 8 se déclenche dépression
J’ai fait des essais avec et sans chapeau
J’ai changé de chapeau pour y mettre un anti pluie anti vent mais rien n’y fait
Est-ce que quelqu’un peux m’aider ?
Y a t’il un paramètre à régler dans le menu installateur ?
Merci d’avance pour votre retour
Peter
J’ai réglé dans le menu M8 type granulé page 35 et 36 du manuel dans le réglage paramètre de la flamme j’ai mis -2 et ça va mieux
Il faut faire différents essais et contrôler.
Lorsqu’il y a du vent je le fait tourner en puissance 2 ou 3 il s’arrête beaucoup moins facilement.
Il faut avoir une entrée d’air derrière le poêle diamètre 80/100 mm
Et un chapeau anti pluie anti vent
Voilà pour moi ça fonctionne moyennement bien et je suis déçu de mon achat
Appareil beaucoup trop sensible au moindre défaut.
15
Tess
Alarme 8 dépression résolue
C était dessous le foyer chambre évacuation des fumées bouchée au 3/4 par la suie.
4 vis haleine et rebelotte
