Pose d'un aérateur de sdb avec temporisation
thomas -
Basilemarie Messages postés 56 Statut Membre -
je viens de poser un aérateur DMO avec timer commandé par l'allumage du plafonnier.
il fonctionne, mais….quand la lumière est éteinte et il s'arrête , après le délai de temporisation, quand la lumière est allumée.
pour le cablage de l'aérateur j'ai utilisé une phase et un neutre différents du circuit lumière pour permettre la temporisation, j'ai raccordé le fils du timer au fil de retour lumière conformément au shema de montage.
Quelqu'un peut-il m'aider à trouver ce qu'il ne va pas ?
22 réponses
basile
bonjour.
en ce qui me concerne, je ne vois pas où est le dispositif de temporisation. Il fonctionne (il est déjà posé dans l'appartement), mais je souhaitais augmenter la durée de temporisation, comme lu ailleurs comme étant possible. Ouverture de l'aérateur, rien, et il n'y a que 2 fils. Alors peut-être derrière le bouton, 2 phases 1 neutre ? Non plus.
Profil bloqué
Re, faite un post a vous et pas sur un existant déjà incompréhensible ??
"comme lu ailleurs comme étant possible" sinon demandez a celui qui l a affirmé ??
basile > Profil bloqué
bah chez cet ailleurs dont j'ai oublié le nom, c'était simple, ils disent qu'il y a dedans un potentiomètre. Non seulement le mien n'en a pas, et il n'y arrive que 2 fils (Ph et N).. Donc potentiomètre ou pas, 2 fils ne suffisent pas. Faut une source indépendante de l'interrupteur. or je n'ai pas vu cette seconde source non plus au niveau de l'interrupteur.
J'ignore quelles sont les normes d'installation des aérateurs. Est-il possible que la temporisation soit sous forme d'un mécanisme indépendant de l'aérateur, que l'alimentation du mécanisme arrive du disjoncteur par un circuit indépendant de l'interrupteur, arrive quelque part dans le faux plafond, et donc il n'y a plus que 2 fils qui vont à l'aérateur
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 983 > basile
Un aérateur salle de bain comprend 3 fils si temporisé , à moins que ce soit un hygrométrique qui fonctionne avec l'humidité environnant . ??? Référence de ce produit .
basile > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
merci. Je ne suis pas sur place pour le modèle exact. J'y retourne dimanche, je prendrais une photo
Il n'est pas avec hygromètre car il ne se déclenche qu'avec la lumière, et ventile encore environ 1 minute après extinction.
mon souci vient du fait que je voudrais prolonger grandement la temporisation. mais où ? A y réfléchir, il y a peut-être une minuterie dans le faux plafond où passent les gaines, ce qui fait que seuls 2 fils arrivent au ventilateur. Je passerais une caméra dedans dimanche.
cordialement
Basilemarie Messages postés 56 Statut Membre 6
l'affaire de seulement 2 fils arrivant au ventilateur s'explique finalement. Il y a bien, caché dans le faux plafond, un module de temporisation.
il semble que ce soit un module récupéré d'un ancien extracteur HS, car il n'a pas de boitier de protection.
- les 2 fils jaunes vont au ventilateur.
- le potentiomètre bleu règle la temporisation. Assez délicat à régler, car à fond à gauche il démarre tout seul. Et les autres position semble toujours donner 40 s de temporisation
- le potentiomètre rouge est indiqué hygro. Je n'y ai pas touché car étant dans le faux plafond, je doute qu'il détecte quelque chose.
cordialement
