Comment desacoupler extracteur d'air et lumière ?
                        melric
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
        bonjour,
j'ai fais mettre un extracteur d'air dans mes toilettes et l'electricien l'a couplé avec le plafonnier.
ce qui signifie qu'a chaque fois qu'on rentre dans les toilettes et qu'on allume la lumière on a l'impression d' avoir une turbine d'avion au dessus de la tete...moyen à 3h du matin!
est ce que je peux faire en sorte que les 2 s'allument séparement?
merci d'avance
- Branchement extracteur d'air sans interrupteur
 - Extracteur d air sans electricite - Meilleures réponses
 - Branchement extracteur d'air sur prise - Meilleures réponses
 - Schema electrique branchement extracteur d'air sur interrupteur lumiere - Forum Electricité
 - Schema branchement extracteur d'air - Forum Electricité
 - Branchement extracteur d'air sur interrupteur lumiere - Forum Electricité
 - Pose d'un aérateur de sdb avec temporisation ✓ - Forum Electricité
 - Installer un extracteur d'humidité au dessus d'une douche - Forum Electricité
Oui vous pouvez séparer l'aspiration du plafonnier.
Vous remplacez l'interrupteur existant par deux interrupteurs sur le même socle ( double allumage ).
Vous déconnectez un conducteur de l'aspiration du plafonnier,le 2è étant connecté sur le neutre.
Sur le double allumage vous mettez la phase sur le 2è inter et il faut repasser un conducteur à connecter sur le conducteur de l'aspiration qui été déconnecté du plafonnier.
Le plafonnier se reconnecte sur le premier inter (double allumage)
comme s'il y avait un seul inter.
Ne pas oublier de mettre ces deux récepteurs connectés au conducteur terre.
A+.
