Frigo congélateur DAEWOO, voyant rouge freezer allumé
Chloe -
J'ai constaté ce matin que le voyant du congélateur était rouge, le congélateur est plein. J'ai remis les tiroirs pour voir s'il y avait un problème, les voyants sont tous verts à présent et clignotent. Ca revient en rouge par moment. Que dois je faire? Merci
Profil bloqué
Bjr, mettre a l abri vos aliments me semble une bonne solution dans l immédiat !!
en suite le jour ou vous fournirez marque et modèle exact, températures des compartiments après un dégivrage complet .. on verra !!
Chloe
Effectivement je pense vider les aliments du congélateur. C'est un frigo congélateur DAEWOO plus de 300l dimensions 60cm x1.85m avec 3 tiroirs. Je ne peux pas vous dire le modèle car il était là quand j'ai emménagé, je n'ai pas d'autres éléments. Donc, vous me dîtes de tout enlever du frigo et congélateur et ensuite de prendre les températures après un arrêt complet?!
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 980
Regardez dans le compartiment réfrigérant vous devez trouver la référence.
Avant toute intervention :
Chloe
Oui vous avez raison. C'est un DAEWOO Technical name : ERF-384ALC et Model Name : ERF-385AI_E je ne sais pas quelle référence doit être prise en compte? Là le congélateur est à -6 pas bon du tout. Je vais suivre vos conseils et tout transvaser etc. Merci , je vous tiens informée, en espérant que ça va résoudre le problème;-)
fabienne
J'ai le même problème moi tout les voyants sont au vert. J'ai appuyé sur température contrôle les voyants clignotent j'ai appuyé sur le 3 mais il ne répond pas je n'ai plus le mode d'emploi pouvez vous m'aider svp c'est un Daewoo référence ref 364 alc merci
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 980 > fabienne
Bonjour Fabienne
Que voulez-vous de mieux?? , en plus dans la bonne langue .
Voir sur cette NOTICE
Tenter cette opération
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
