Branchement 380 à 220 tri sans barrettes moteur
Cleeemence Messages postés 5 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur -
Je souhaite passer une de mes machines à coudre en 220 tri (j'ai déjà fais l'opération sur plusieurs moteurs puisque j'ai un convertisseur 200 mono à 220 tri sur lequel je branche mes machines) mais je suis face à un problème : a la sortie de mon moteur il n'y a pas de barrettes mais des dominos... Du coup je ne sais pas comment faire..
Pourriez-vous m'aider ?
Merci...
Bonjour je confirme ce que dit" "labricole47"" par ce plan
3
Cleeemence Messages postés 5 Statut Membre 1
Suepr le schéma !! c'est tout a fait clair. J'essaie ça fin ed semaine quand je revois ma machine...
Merci beaucoup
Voir comme les chiffres ont été effacés je pense que ce moteur à été rebobiné que nous sommes passés du 220V au 380V l'époque de ce moteur.
Si vous regardez de près je suppose que sur le domino vous avez trois fils . A confirmer.
Question: avant il était en 380V ?? A confirmer.
Après nous verrons la suite pour le brancher en 220V tri
Curiosité: quelle machine est montée sur la table.
Il est en 380 en effet. C'est une machine à coudre zigzag ficelle. En gros elle coud un zig zag dans lequel s'enfile une ficelle ce qui permet de resserer ensuite. Elle etait utilisée dans la fabrication de chaussure pour faire du montage avec les ancêtres des machines à monter (je ne suis pas sure d'être tres claire...).
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 979 > Cleeemence Messages postés 5 Statut Membre
Si je connais très bien ce type d'utilisation. C'est encore d'actualité dans le peu de fabriques de pantoufles.
Cordialement;
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
ha tu t'y connais en pantoufles :))
mème avis ; il me semble que le domino seul sert de point commun (point étoile )
si c'est le cas , il faut en premier ne pas mélanger les fils ,bien les repérer éventuellement 1..2..3...pour l'alimentation
puis 4...5...6...ceux du domino
,puis chercher les fils qui correspondent entre eux
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceuqui croient savoir
Merci ! Je comprends, je n'aurais acces à cette machine qu'en fin de semaine, je vous tiens au courant !
Je serais curieux de voir ce qu'il y a sous l'étiquette car pour moi il ne fait qu'un voltage. Un seul ampérage de donné.
C'est un moteur qui a 50ans rien qu'en dimanches.
Il y a quoi de branché sur ce domino??
J'ai soulevé l'étiquette pour voir mais c'est pas en bon état.
Et est-ce que comme ça vous voyez mieux ?
Et en effet, il n'est pas jeune mais ce type de machine à coudre est très spécifique et ne se fabrique plus...
Si c'est aussi facile de faire du 220 mono, ça m'intéresse aussi !
Merci...
