Panne frigo americain far
tilo02
Bonjour, j'ai mon frigo americain far us 568 dgt qui a un soucis de congélation. La partie haute ne congèle plus, code erreur F3 sur écran temperature congélateur. J'ai vu sur le net que c'était la sonde de temperature extérieure qui était défectueuse mais je ne sais pas où elle se trouve. Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller , merci. Cordialement.
7 réponses
Le panneau du fond à l'intérieur du compartiment. La sonde de température ne peut être que dans le compartiment.
tilo02
Bonjour, merci beaucoup. Je vais regarder ça tout à l'heure. Bonne journée.
Si vous parlez de sonde dans la partie congélateur il faut la chercher dans le panneau du fond . Pas sur l"évaporateur.
Désolé pas de vue éclatée pour ce modèle.
bonjour, j'ai remis la nouvelle sonde par contre, l'ancienne est en 2 partie donc il a fallut que je les déssoude. Le problème est toujours présent. Le congélateur était givré et il il avait un gros bloc de glace en bas ce qui a bloqué les deux tiroirs. Y a-t-il un côté droit ou un côté gauche pour souder les fils ? Merci pour votre aide. Cordialement.
Bonjour stf_jpd87,
J'ai changé la sonde, l'autre est en deux partie, je l'ai déssoudé pour souder l'autre partie. Le problème est toujours là. Y a-t-il un sens pour les fils, merci. Cordialement.
Je m'inquiète logiquement la sonde et en une partie. avec deux fils.
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/labo/photo/55153_i/55153_i1.jpg
C'est bien celle que j'ai acheté mais la fiche qui se branche sur le frigo n'est pas avec. Sur l'ancienne, il y a cette partie plus la partie avec la fiche qui étaient soudées ensemble, vu la longueur qu'il faut. Faut-il que je déconnecte les anciens fils sur la fiche pour mettre la nouvelle sonde par contre, je n'aurais pas la longueur qu'il faut. Cordialement.
bonjour, merci beaucoup. J'ai déjà assemblé les deux fils mais toujours le même problème. Après branchement de la nouvelle sonde, les deux températures baissent mais au bout d'un certain temps, la température du congélateur affiche le défaut F3. Je vais recommencer l'opération en changeant les fils de sens, on verra bien.
