Perturbation réseau électrique et borne de recharge voiture électrique
Vincent
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -
J'ai installé une borne de recharge pour ma voiture électrique.
Borne 32 A monophasée. Par contre lorsqu'elle fonctionne ca fait sauter un autre circuit.
Le cable de la borne 3*6mm² passe a côté du circuit qui saute. Bien entendu vu la puissance ca chauffe un peu. Mais pourquoi ca fait sauter l'autre circuit ?
Qqn a une idée ?
Qqn a une idée ?
- Perturbation électrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Peinture pour pistolet electrique - Guide
slt
qu'est ce qui chauffe ? c'est surement pas normal.
et l'autre circuit qui saute, c'est un disjoncteur mono simple de prise ou d’éclairage ?
le cable chauffe un peu, mais il passe du 7kw c'est assez normal
L'autre circuit c'est de l'éclairage
Bjr, "J'ai installé une borne de recharge " revoir votre installation les deux pb ne sont pas reliés sauf si vous avez bougé ou dégradé quelque chose ??
Ca saute quand la borne est en charge.
La longueur de cable est d'environ 40 m
C'est un circuit à côté de la borne qui saite, mais il ne saute que quand la borne est en charge.
Il saute au niveau du 30ma
Et si c'est le différentiel je vois pas ce qui te fais penser que c'est dû à l'autre ligne !?
Le différentiel il protège les deux circuits ?
c'est un interrupteur ou un disjoncteur différentiel ?
Si disjoncteur, peut être en surcharge.
Pour moi, ton 6mm² est trop faible pour 40m, du 10mm² aurait été la solution.
