Infos
fabien1969 Messages postés 1 Statut Membre -
 Profil bloqué -
bjr,
J'ai 2 crèpiêres krampouz de 3000 w chacunes
je voudrai les utilisées en même temps sans faire disjoncter
installation de 16 A
1 crépiêre va trés bien 2 j'ose pas pour le moment
Donc quelle rallonge à utiliser, dérouleur ou pas ? cable de 2.5mm2 ou pas ?
branchement sur même prise ou pas ? bref suis dans le flou
Des traiteurs crêpiers utilisent jusqu'a 4 crepieres chez des particuliers
merci
Bonjour vous comptez les utiliser a poste fixe ou en ambulant . Vous m'étonnez quand vous dîtes utiliser les 2 sur 16 A il y a une puissance de 6000 w où il faudrait plus un 32A .
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 987
Vous ne pouvez pas utiliser deux crêpières sur une ligne protégée par un 16A
Vous pouvez utiliser une crêpière sur une ligne 16A et l'autre sur une autre ligne de 16A jusqu'à la limite du contrat EDF
Profil bloqué
Bjr, comme dit plus aut ce ne sont pas le nombre de crêpières qui posent problème mais les 3000w le fait de mettre des rallonges n y changera rien sauf si vous vous branchez chez le voisin ??
bien entendu on peut mettre par ex 3 crêpières sur du Triphasé chez un particulier qui a 3x16A par phase en fonction de son contrat edf ?
vous pouvez meme en mettre (+/-) 4 sur un contrat 12kw en 230v (60A)
