Branchement Linky et appareil Delta dore
LeKelok Messages postés 1 Statut Membre -
 julien -
J'ai un appareil Delta dore driver 520 censé gérer le chauffage, mais celui ci affiche Def7. Cela serait lié aux cables téléinfo. Je me suis renseigné et ce qui relierait l'appareil "delesteur" GP500 à mon compteur éléctrique Linky. Sur mon délesteur, le voyant TC avec un schéma de compteur clignote. J'ai suivi les cables partant des bornes 8 et 9 (téléinfo) qui vont jusqu'au compteur sur les bornes I1 et A. J'ai lu qu'ils étaient censé allaient sur les bornes i1 et i2, je n'ai pas vu mention de la borne A à droite de ces bornes. Est-ce pour ça que le lien téléinfo ne se fait pas? Si c'est ça, il y a un autre problème : Il y a un cache sur les accès à ces bornes. J'ai cherché sur pas mal de forums & site, soit ils étaient peu compréhensibles soit ne correspondait pas..
Merci de votre aide !
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687
Bonjour Lekelok, si je me réfère à la documentation du Linky il semble que vous ayez raison, le raccordement est mal effectué, les fils violets devrait être sur l1 et l2
"Le cache" n'est-il pas un bouton à appuyer pour sortir les fils connectés?
3
Kelok Messages postés 7 Statut Membre
Bonjour, désolé pour cette réponse aussi tardive (le temps passe vite), mais on a essayé d'appuyer sur ce "cache" ou "bouton", on a essayé de l'enlever, mais rien n'y fait...
-1
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 962 > Kelok Messages postés 7 Statut Membre
Bonjour Kelok
si c'est pour ouvrir le Linky:
Voir sur cette VIDEO
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687 > Kelok Messages postés 7 Statut Membre
Re, je confirme, sur le linky pour retirer les fils i1 i2 A il faut appuyer sur le bouton,
Dans tous les cas ne retirez pas le capot intérieur, sous le capot intérieur il n'y a que les bornes de puissance et connecteur de paramétrage, si vous le retirez ENEDIS recevra une alerte ..
Voici un lien YouTube relativement bien détaillé sur le Linky.
https://www.youtube.com/watch?v=ZCIKXrZamxk
