Boite de dérivation ou non j'ai une maison en construction
Ber_3838 Messages postés 1 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Bonjour j'ai une maison en construction et un premier électricien est passé pour faire passer les fils, prises et interrupteurs et puis il est parti sans finir, j'ai ramené un deuxième Electricien, et il me dit " il n'y a pas de boîtes de dérivation, ce n'est pas normal "
Est-ce vrai ? est-ce que c'est un problème ?
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt
Par contre, la norme NFC15100 est très précise sur le sujet, et ne permet pas le repiquage sur un appareil, sauf pour les prises de courant et les luminaires, il faudra un connecteur pour les phases et un fil pour l'interrupteur en plus.
ça veut donc dire:
M'enfin je dis que pour du neuf, du repiquage d'inter en inter c'est pas du boulot de pro...
2
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
La norme parle d'appareil pour cette partie :
Le repiquage des conducteurs - c'est-à-dire la connexion sur les bornes d'un appareil des conducteurs servant à l'alimentation d'autres appareils - n'est admis que sur les bornes de socles de prises de courant, des luminaires de tout type et des chemins lumineux et si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies...
Je ne pense pas qu'un interrupteur puisse être qualifié d'appareil.
J'ai toujours vu la phase être repiquée directement depuis l'interrupteur
D'ailleurs ce paragraphe précise :
Le repiquage n'est pas admis sur les bornes des appareils d'utilisation (autres que ceux cités ci-dessus), notamment sur les appareils de chauffage et de cuisson.
C'est assez restrictif.
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304 > Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur
Pour moi, sur un inter tu as bien 2 trous, mais c'est pour un repiquage de phase vers un autre interrupteur sur le même boitier, ce n'est pas un connecteur de repiquage pour un départ.
c'est pourtant bien noté:
ça serait tellement plus simple d'écrire précisément les choses :))
Construc57
Bonjour, Pouvons nous faire les connections avec les wagos derrière l’interrupteur dans la boîte et non dans une boîte de dérivation ? Svp merci Est ce que je suis vraiment obliger de faire mes connections dans la boîte de dérivation ? Ou je peux les faire dans les boîtes d’interrupteurs ?
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 989 > Construc57
Bonjour contruc57
Chez vous vous pouvez faire ce que vous voulez  à condition que le futur circuit reste pour un éclairage .
Carminas > Construc57
Vous pouvez tout à fait utiliser le boitier d'encastrement de l'interrupteur pour faire vos dérivations.
Privilégiez les boitiers de profondeur 50 et les mini Wago de la série 2273
