Sucre entre transfo et halogène qui crame
yoan-38140 Messages postés 2 Statut Membre -
j'ai plein de spot halogènes dont le sucre a grille entre le transfo(230-12 alternatif) et l'halogène.
J'ai voulu tester le courant entrant et le courant sortant sous tension, j'ai 190 en entrée et rien en sortie.
Du coup j'ai teste la résistance du transfo, en primaire 7.8 ohm et en secondaire même pas un, j'ai lu que mon transfo était foutu.
Mais peut-il quand même m'éclairer une lumière?
Comment se fait-il qu'ils ont cramées tous après eu niveau du sucre pour rallier l'ampoule?
Merci d'avance
Yoan
Si pas de secondaire c'est qu'il est cramé sauf s'il y a un fusible en sortie ??
Le fait que les dominos ont cramé cela a dû produire un court-circuit. ?
merci
comment voire si j'ai un fusible sur la carte?
J'ai regardé sur internet ils peuvent avoir plein de forme.
Malgré les transfo crames, est il possible que j'ai de la lumière quand même?
La présence d'un fusible n'est pas garantie
NON pas de lumière. :o((
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
cela peut être causé par une mauvaise connexion ,ou un fil trop faible en dimension
pour imager :
sa chauffe là ou il y a rétrécissement
Bonjour supprimer les transfo et mettez des LEDs en 220 v vous consommez moins et ça éclaire autant
Bjr
Tout à fait d'accord avec kiduguen.
Que font les gens, à part pour des raisons bien précises (volume de protection ou câble nu) à mettre de la l'halogene en 12v.
Virer ce transfo et passez en les 220V, saut pour raisons bien precises
