Ampoule H4 halogene
David141 Messages postés 4 Statut Membre -
 Profil bloqué -
J'ai dans ma cuisine 3 appliques triangulaires reliées entre elles.lune des ampoules doit être changé. Les seules infos sont température couleur 2800°K IRC 100; 320 lumens. C'est de l'halogène.
Je n'arrive pas à retrouver la même luminosité. Je me demandais si je pouvais mettre du led à la place. Est ce possible? Quelle puissance dois je prendre?
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 289
Bjr
Pour savoir la puissance de l'ampouleles qu'il vous faut,n il faut savoir la puissancedecelle que vous avez
Merci. Mais je n'ai pas de puissance indiquée sur l'ampoule
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 289 > David141 Messages postés 4 Statut Membre
Et sur les autres ?
David141 Messages postés 4 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
J'ai trouvé 20w 12v g4 sur l'applique. Puis je remplacer par du LED?
Donc vous avez au moins la puissance tolérée par l'applique.
Oui vous pouvez mettre de la led
Profil bloqué
Oui les LED G4 12 volts existent. Il vous faut une 5 watts.
Il n'y a pas de variateur je suppose car ça pose problème.
