Commander un Relais temporisé avec un interrupteur
euline -
 euline -
Je voudrais savoir si je peux commander un relais temporisé (Legrand, ref 0 047 41) avec un interrupteur ?
Car sur leur site web, il est indiqué : "La temporisation (T) démarre à l'ouverture de l'inter ou du bouton-poussoir sans témoin lumineux".
On m'a toujour sdit qu'un relais était forcément avec un Bouto Poussoir.
Je n'ai pas trouvé la doc technique.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 980
Vous avez une temporisation à l'ouverture. Cela veut dire que:
Si vous allumez un inter que ce relais commande un ventilateur , celui-ci va mettre en route le ventilateur par action sur l'inter , quand vous allez couper l'inter le ventilateur va continuer à tourner le temps de la temporisation.
Bouton poussoir:
Par action (1s) le relais va mettre en route le ventilateur pour la durée de la temporisation.
Profil bloqué
Je me trompe peut-être mais la référence qu'il donne sert à différer l'arrêt de l'extinction d'un appareil sous tension.
Pour moi, la référence 04745 conviendrait mieux : relais excité par bouton-poussoir = allumage de la durée de la temporisation et extinction en fin de tempo.
Pourquoi refaire le monde . Notre ami pose une question, donne une référence, je n'ai pas à chercher plus, je réponds à sa demande . De plus vous ne savez pas ce qu'il veut faire avec . Donc discours inutile
euline
Je cherche à retarder l'extinction d'un éclairage.
Quand j'actionne l'interrupteur, je souhaite que la lampe s'éteigne X minutes après (et non instantanément).
Si je comprends bien, ce relais fonctionne dans mon cas ?
OUI.
euline
Ok merci beaucoup.
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Un télérupteur temporisé me semble plus adapté pour cet usage.
Salut Caminas . Tout dépend du contexte ? :o))
Euline
Oui, mais un télérupteur ne fonctionne qu'avec un bouton poussoir.
Il faudrait donc rajouter un contact auxilliaire (Ref. 4 124 37) afin de l'utiliser avec un interrupteur.
euline > Euline
Même pas, je viens de voir que l'auxiliaire de commande (Ref. 4 124 37) est censé fonctionnner avec le télérupteur temporisé (d'après la doc : "Se monte sur la gauche des télérupteurs modulaires Legrand références 412 xxx").
Mais sur la photo du télérupteur temporisé (Ref. 4 124 01), il n'y a pas le trou pour faire passer l'auxiliaire de commande (contrairement aux autres télérupteurs où le trou est présent).
J'en déduis que ça ne fonctionne pas.
Donc le télérupteur temporisé n'est utilisable qu'avec des boutons poussoirs, et on des interrupteurs.
