Pas de courant double interupteur neptune legrand
pastelpastel Messages postés 40 Statut Membre -
 Profil bloqué -
J'ai change un simple interupteur dans un WC cela fonctionne . Par contre juste derriere la cloison se trouve une salle de bain ou je constate une panne de courant alors que tout fonctionnait car mes lampes ne s'allument plus elles sont reliees par un double interrupteur pensez vous qu'il peut y avoir un rapport entre l'intervention sur le WC et la salle de bain situee juste derriere et si oui quel câblage merci a vous
19 réponses
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de :pastelpastel
17 nov. 2020 à 14:51
J'ai fais la manip cette fois rien ne fonctionne ni WC ni salle de bain ? Le marron du haut est bien la phase je pense ?
Profil bloqué
Mettre le Marron qui était en bas à côté du Orange.
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
C'est possible.
Mais on n'a pas de boule de cristal
Pour vous aider, il faudrait une photo de ces 2 interrupteurs où on voit les fils raccordés.
Profil bloqué
il est fort probable que la Phase et Neutre sont repiqués d'un côté sur l'autre : SB sur WC ou l'inverse.
Vérifiez que tous vos fils sont branchés comme auparavant.
Revenez sur l'inter que vous avez changé, vous avez dû oublier de rebrancher un fil rouge qui doit relier les deux interrupteurs.
Si ce n'est pas le cas faire photo de ces deux inters.
Réponse de :pastelpastel - 17 nov. 2020 à 13:24
Bonjour d'abord merci pour votre aide j'avance un peu.
j'ai modifie les branchements :
Quand j'active l' interrupteur simple du WC il s'allume mais il coupe le double interrupteur de la salle de bain situé juste derrière la cloison ça ne fonctionne pas pas d'éclairage ??
Quand j'éteins le WC et que je passe a la salle de bain le bouton de droite du double interrupteur allume la lampe de mon miroir mais pas de réaction sur le bouton de gauche qui devrait allumer le plafonnier.
Quand j'enclenche les 2 boutons du double interrupteur de la salle de bain le miroir et le plafonnier s'allument.
Impossible d'allumer le plafonnier seule ??
Donc apparemment l'interrupteur du WC semble commander la salle de bain ???
Avez vous une solution merci à vous ( 2 photos jointes)
Réponse de :Roberto1960 76
17 nov. 2020 à 13:43
83.205.230
Il aurait fallu repérer les couleurs avant démontage.
Votre problème est un problème de câblage :
- photo 1 = inter WC; il ne devrait y avoir que 2 fils sauf si vous avez 2 ampoules dans les WC.
- photo 2 : vous avez seulement 3 fils à arriver (photo floue).
Sur double VV : inverser le Noir et le Marron.
17 nov. 2020 à 14:19
Merci Roberto
Voila j'ai inverse le noir et le marron et le double inter fonctionne impeccable dans la salle de bain . lampe miroir + plafonnier
Par contre l'inter du WC s'allume mais coupe toujours la salle de bain.
J'ai donc déconnecté le fil marron en bas de l'inter du WC qui s'allume bien mais je n'ai plus rien dans la salle de bain ??
oui j'aurai du regarder la connectique avant de démonter seulement les inters datent des années 80 et sont très différents désolé.
si vous avez une idée ?? merci
17 nov. 2020 à 14:28 Inter WC : bancher le Marron du bas sur le Marron du Haut qui est sur les trous Rouge"
17 nov. 2020 à 14:21
je n'ai qu'une ampoule dans les WC
Ok merci
J'ai fais la manip cette fois rien ne fonctionne ni WC ni salle de bain ? Avez vous une idee j'y etais presque sauf que le WC commande la salle de bain donc probleme ? Merci
Bonjour merci a vous
J'ai mis le marron qui était en bas a cote du orange ( photos)
Résultat: l'inter du WC allume et éteint le WC et le double inter de la salle de bain l'éclairage est ok pour les 2 pièces . Sur le double inter de la salle de bain le bouton de droite allume l'ampoule du miroir et le bouton de gauche n'allume rien. Si j'enclenche les 2 boutons le miroir et le plafonnier s'allument .
Profil bloqué
Je reprends le câblage à partir des données mais les couleurs paraissent "mélangées".
Profil bloqué
Sur bouton SB ;
Mettre inverser l'Orange et le NOIR.
J'ai inverse les fils orange et noir
Resultat: l'inter du wc allume et eteint le WC et le double inter de la salle de bain . Le double inter de la salle de bain: le bouton de droite allume cette fois ci le plafonnier ( alors que c'etait le miroir) et le bouton de gauche n'allume rien. Si j'enclenche les 2 boutons le miroir et le plafonnier s'allument ??
Profil bloqué
Inverser le Marron et le Orange; ca devrait être bon !
La phase est le Marron et non l'Orange.
Profil bloqué > Profil bloqué
Sur les VV de la salle de bain.
Sur la dernière photo c'est bien un va-et -vient???? A confirmer
Si oui il est mal branché. Position des fils.
Dans le WC deux marron ensemble borne rouge . Sur celui de la salle d'eau marron sur borne rouge et shunter avec l'autre borne rouge et noir et orange sur les 2 autres bornes .
Profil bloqué
en effet ce serait plus logique mais plus haut elle dit que le WC est OK sauf si elle n'a pas vérifié l'allumage de la SB aux 2 positions de l'inter WC.
Pour Roberto
j'ai inversé le marron et l'orange
résultat : tout fonctionne impeccable sauf que le l'inter du WC pilote toujours les 2 le WC et le double inter de la salle de bain autrement dit si je n'actionne pas le WC la salle de bain ne s'allume pas ???
Profil bloqué
WC : les 2 marrons sur les plots Rouge et l'Orange reste où il est.
C'EST OK OUF !!
Merci beaucoup Roberto pour votre patience
Une question svp ma maison a ete construite en 1980 avec le covid je dois la vendre j'ai donc remplace plusieurs inters et prise de courant par contre les inters sont d'époque ancien systeme ? Si je fais cette fois ci des photos du cablage avant de le remplacer est ce que le forum pourra m'aider ou bien s'est exagere dites moi ?? En attendant merci encore pour l'aide
Profil bloqué
Difficultés que vous pouvez rencontrer :
- profondeur des boites 30 mm utilisées à l'époque : il existe des appareillages pour ces boites peu profondes.
- fixation des appareillages (inter, prises) avec des griffes car il est possible que certaines boites n'ont pas la possibilité de mettre des vis.
- si des prises sont concernées : s'assurer que la terre est distribuée sur toutes les prises; sinon les remplacer par des prises 2P sans terre (à l'identique).
Des photos vous permettront de recâbler sinon vous revenez à la charge !
Il n'y a pas de soucis photos avant démontage et photo inters neufs .
