[Plafonnier Spot Cuisine] Baisse Eclairage : Réparation type / modèle
Orga44 Messages postés 3 Statut Membre -
Venant d'emménager dans notre nouvelle maison, nous nous retrouvons ce matin avec l'ensemble des ampoules de notre plafonnier de cuisine en forte baise de luminosité (voir inexistant)
Ne connaissant ni le modèle, ni le type d'ampoule :
Je me permets de demander de l'aide pour savoir si quelqu'un peut reconnaitre ce type d'installation et m'apporter son aide. Il semblerait que le courant court le long des branches métalliques pour alimenter en série les différents luminaires
Bonne journée à tous
Profil bloqué
Au vu des photos, les câbles servent de conducteur en basse tension : 12 volts probablement.
Vous avez un transformateur au niveau de la fixation du luminaire.
Vérifiez le bon raccordement.
Si OK, il faut tester le transformateur.
Auriez vous un variateur sur la commande de l'éclairage ou c'est un interrupteur simple ?
Merci beaucoup pour votre retour et votre aide.
Il s'agit d'un interrupteur simple. En ce qui concerne le raccordement, je vérifierai ce soir en démontant la fixation. Entre temps, l'état du luminaire est passé de faible intensité à plus de lumière du tout... :(
Cdt
Profil bloqué
Je pencherai pour le transfo ou la jonction "transfo/câbles".
Le transformateur en question : LETARON AED30-12VLS. Je dois le tester (comment?) et le changer si problème du coup ?
Profil bloqué
Vous n'avez pas de multimètre ?
Sur côté "secondaire +/-", vous devez avoir 12 volts.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 980
Tout est dit sur le transformateur.
