Télérupteur Legarnd 49119
Gerard
Gerard -
Gerard -
Je dois relier un bouton poussoir dont les 2 câbles ont été cisaillés lors d'un perçage.
Pas de "raccommodage" possible ! Mon souci est de comprendre, en partant du télérupteur comment le relier à mon bouton poussoir ?
Télérupteur Legrand 49119
A1 - fil marron avec phase
A2 - 2 fils rouges avec phase
1 - fil noir avec phase quand la lampe est allumée
2 - fil rouge avec phase
Si quelqu'un pouvait m'expliquer, merci d'avance.
- Legrand 49119
- Télérupteur legrand 49119 schéma - Meilleures réponses
- Legrand 49119 notice - Meilleures réponses
- Schéma télérupteur legrand 16ax - Forum Electricité
- Legrand 49107 - Forum Electricité
- Legrand 03562 - Forum Electricité
- Interrupteur legrand ancien modèle - Forum Electricité
- Branchement Nouveau Telerupteur Legrand - Forum Electricité
Bonjour Gérard, vos teste vous ont induit en erreur, vous avez un télérupteur mécanique (avec bobine)
Sur A2 vous indiquez avoir deux fils rouges "phase" on en déduit qu'il s'agit de la phase d'alimentation provenant du disjoncteur.
Vous détectez aussi la phase sur A1 et cela est normal car A2 et A1 sont les bornes de la bobine du télérupteur, sur A1 vous détectez la phase au travers de la bobine du télérupteur.
Comme l'indique Carminas, vos boutons poussoirs renvoie le neutre, lorsque vous appuyez sur un bouton poussoir le neutre est envoyé sur A1 ce qui alimente la bobine du télérupteur en 220 volts.
Bonjour merci pour vos réponses rapides.
En fait ce que je voudrais pourvoir réaliser c'est rebrancher le poussoir dont le fil a été endommagé et dont l'accès à la gaine est impossible car il part dans la dalle. Sur quels bornes piquer directement une nouvelle ligne (phase, neutre ?) pour rendre le poussoir à nouveau fonctionnel.
J'ai déjà refait des installations aux normes en partant de zéro c'est à dire aval différentiel 500 mA mais là je dois refaire une partie d'une installation précédemment installée en 380 tri en récupérant une partie de l'existant. Tout sur fusibles, arrivée au coupe circuit principal (le Linky et le différentiel 500 mA sont situés chez le voisin, ancien propriétaire) en une phase et 2 lignes 220 V !!!! Je galère et je vous remercie de votre aide.
Gérard
Je teste mes phases avec un tournevis à lampe témoin et au multimètre.
Gérard
Comme déjà dit, il faut raccorder :
- une borne du poussoir sur le neutre du circuit d'éclairage
- l'autre borne du poussoir sur la borne A1 ou A2 du télérupteur (celle où il n'y a pas la phase permanente)
Je ne vois pas bien quoi vous dire de plus.
Si vous ne vous sentez pas capable de faire cela, passez par un ami qui s'y connait ou par un électricien.
