Section cable maisonnette jardin
colapsnux -
colapsnux Messages postés 2 Statut Membre -
Je m'apprête à tirer un câble pour la maisonnette au fond du jardin se situant à peu pres 45 metres de la maison principale pour un usage domestique.
Je pensais utilisais un câble 3G16 mm² pour se faire en ayant pris les soins de décaisser le sol sur 50 cm et passer le câble dans une gaine TPC rouge Ø40.
Le disjoncteur interférentiel du tableau électrique est un 40 A.
dans la maisonette il y aura une cuisine + une 10e ne de prise + des des spots et divers apareils branchés sur les prises.
Pensez-vous que le 16mm2 soit suffisant ou faut-il du 25mm2 pour cette distance :?:
Faut-il aussi que le disjoncteur interférentiel de la maisonette soit également un 40A :?:
Merci de vos réponses
Knaki12 Messages postés 7 Statut Membre 2
Il vaudrait mieux un cable de 25mm afin d'en avoir un plus long si besoin, non ? par contre pour le disjoncteur, je ne peux vous répondre.
bonne journée à vous
Bonjour avec du 16mm2 perte en ligne 3,8 volts et 2,1 v avec du 25 pour 45m .
Vous vouliez dire 2.8v et non 3.8v pour le 16mm2 si ca part d'un interrupteur différentiel 30mA en 40A
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021 > colapsnux Messages postés 2 Statut Membre
Oui merci pour votre lien cela confirme qu'avec 45m sur du 30mA en 40A je perds 1.82% ce qui est très bien j'ai donc hier acheté du 16mm2 et deux interupteurs differenciel de ce type !
