Avis sur un schéma maison
Sambot.1er
Sambot.1er Messages postés 10 Statut Membre -
Ma femme est à mobilité réduite et on souhaiterai éviter qu’elle soit obligée d’aller ouvrir lorsque quelqu’un sonne à la porte.
Je travaille en sous-sol dans mon atelier et je n’entends pas la sonnette principale on voudrait donc en placer une seconde dans mon atelier.
Lorsque ma femme à besoin de moi, il faudrait qu’elle appuie sur un interrupteur dans la maison
ce qui fera sonner en bas dans l’atelier et je monte.
J'ai fait un petit schéma électrique et je souhaiterai savoir si une personne compétente pouvait y jeter un œil pour voir si ça peut fonctionner.
Ce petit schéma est en pdf, malheureusement je ne trouve pas l'option pour joindre un fichier à ce post (je me suis inscrit il y a quelque minutes).
Merci beaucoup à tous et toutes.
- Schéma branchement sonnette legrand 230v
- Schéma branchement sonnette filaire - Meilleures réponses
- Schéma branchement sonnette filaire legrand - Meilleures réponses
- Sonnette sans fil legrand ne fonctionne plus ✓ - Forum Electronique
- Schéma télérupteur legrand 16ax - Forum Electricité
- Schema de cablage arret d'urgence legrand - Forum Electricité
- Schéma de branchement d'un interrupteur avec voyant témoin legrand - Forum Electricité
- Schema branchement prise mâle ✓ - Forum Electricité
10 réponses
Vous essayez en fils volants avec le schéma que j'ai posté .
S'il s'agit d'un deux tons , ne rien modifier , subtilisez-le à la sonnette
Bjr, pourquoi un pdf ?? faite un scan en jpeg !!
vous n avez qu a vous repiquer sur la sonnette d origine (a condition que ce soit la meme tension et vous doublez la tension du transfo) et/ou vous vous repiquez sur la sonnette d origine directement si la tension d utilisation de la sonnette du bas est inférieure de celle du haut
ce n est pas conventionnel mais sinon ca ne marchera pas vu la chute de tension en ligne (faire essai avant de tout installer sinon vous allez pleurer)
il existe aussi des téléphones fixes avec option interphone ou un porte voix ca marche aussi
Avec un babyphone, ça marche très bien aussi...
C'est mobile et ne nécessite aucun câblage !
Cdt
Cdt
non ca ne marchera pas !! prenez un babyphone c est ce qu il y a de plus simple !! ca ne vous coutera pas plus cher que votre installation (piles non incluses)
vous n etes pas obligé de prendre avec la vidéo sauf si madame le demande ?? :o))
https://www.amazon.fr/VTech-80-001657-Babyphone-Classic-Bm1120/dp/B07P3K18NQ/ref=sxin_9?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ascsubtag=amzn1.osa.0efd3de0-97c8-4154-bb2b-bcea54e6db46.A13V1IB3VIYZZH.fr_FR&creativeASIN=B07P3K18NQ&crid=VN9M44Q9WSB6&cv_ct_cx=babyphone&cv_ct_id=amzn1.osa.0efd3de0-97c8-4154-bb2b-bcea54e6db46.A13V1IB3VIYZZH.fr_FR&cv_ct_pg=search&cv_ct_we=asin&cv_ct_wn=osp-single-source-earns-comm&dchild=1&keywords=babyphone&linkCode=oas&pd_rd_i=B07P3K18NQ&pd_rd_r=c5e7b170-5363-4046-85c4-8c2033d8a8c2&pd_rd_w=AjaVV&pd_rd_wg=D9JtF&pf_rd_p=50a01cb5-1159-4eca-a1c0-e70dcf875bcb&pf_rd_r=MMN98E04NT54TJBYBC74&qid=1609771880&sprefix=baby%2Caps%2C165&sr=1-1-483c64d8-df78-4008-ae20-e69f683e58b1&tag=magicmaman01-21
c est pas bon parce que vous ne savez pas ce qu ila comme sonnettes , si ce sont les memes et avec le meme type de transfo car je suppose quelle doivent etre en BT ??!!
de toute facon il y a plus simple (post 7) !!
coucou les gens :)
pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple ?
2 boutons de sonnette et 3 récepteurs, c'est pas formidable ça :)
Un bouton dans la rue et un autre dans la poche de madame ;)
https://www.amazon.fr/Sonnette-PHYSEN-Carillon-%C3%A9metteur-r%C3%A9cepteur/dp/B08C2VWKP9/ref=sr_1_2_sspa?adgrpid=61641252452&dchild=1&gclid=Cj0KCQiAlsv_BRDtARIsAHMGVSaABBAAcLdlWyghjjR0bUDiPvUokCmgqmGxFrWyATw8lVxxDmjuq2oaAmI-EALw_wcB&hvadid=275412663562&hvdev=c&hvlocphy=9040864&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=17550873542753162496&hvtargid=kwd-563736329688&hydadcr=9120_1754123&keywords=sonnette+sans-fil&qid=1609776604&sr=8-2-spons&tag=googhydr0a8-21&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExSFZOWTFaTDVKUURVJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjkwMzg1Q1gxVTFMNEtSODZUJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA0NzQyNzIyOEpKRzZQMjQzTVVLJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ%3D%3D
tu vas pas pouvoir brancher 2 sonnettes ensemble, car je suppose qu'elle a un transfo TBT interne.
ou alors tu as un transfo au tableau...
si l'elec est bien faite, le transfo est obligatoirement présent, on ne balance pas de 230v à un bouton de rue, quand il pleut, tes visiteurs finissent comme cloclo sinon :D
alors, donc, déjà pour commencer, ouvre la sonnette pour voir si transfo il y a, et reviens nous dire ça
Solution simple il y à , l'exemple est donné pour deux sonnettes pour milieu bruyant , l'autre étant à part.
Les sonnettes proviennent de téléphone (courant alternatif) , elles sont branchées en série
avec le primaire du transfo.
L'action sur un des boutons court-circuite le secondaire (6 ou 12 V ) ce qui à pour effet de diminuer l'impédance au primaire.
Prévoir transfo spécial sonnerie (double isolement).
Cdlt,
(image cliquable)
Cdlt,
(image cliquable)
S'il s'agit d'un vrai transfo (deux bobinages isolés) vous pouvez l'utiliser .
Mon schéma ne fonctionne qu'avec des sonnettes que pour alternatif (récupération) et non des trembleuses .
Bien que les trembleuses peuvent convenir avec un redresseur .
Votre projet ne concerne que des électromécaniques (électroaimant) ou version électronique genre sirène pour l'atelier ?
A vous de préciser .
Slt,
C'est quoi donc que tu n'as pas compris quand je disais que si le transfo est dans la sonnette tu ne peux pas en mettre une autre sur le même bouton ?
Parce qu'on ne mélange pas deux alimentations séparées.
Il faut changer les sonnettes par des sonnettes en 12v et mettre un transfo capable de faire fonctionner les deux en même temps.
Voilà :)
Bon bidouillage
Voilà :)
Bon bidouillage
