Défaut F4 vitodens 111 ionisation
                        Jerome28
fredo -
        fredo -
        Bonjour le forum,
Je viens demander de l’aide car depuis 3 jour ma chaudière viessman vitodens 111 ne fonctionne plus, elle se met en erreur F4 au bout de 3 minutes, mon chauffagiste ne trouve pas la panne, un rendez-vous avec un support technique Viessman est prévu lundi mais je voulais avoir un avis.
-La sonde de ionisation et le câble de liaison ont été changé.
-Le gaz arrive bien jusqu’au brûleur, mais il semblerait que l’étincelle / l’allumage ne se fasse pas.
-Le brûleur est propre. L’évacuation des condensât est Ok, la chaudière a 3 ans.
-On a mesuré le courant de ionisation qui arrive jusqu’à la sonde et il semblerait que le courant’ de quelque micro ampère, arrive avant le gaz, très furtivement, faut-il que ce courant soit maintenu plusieurs secondes ?
-Précision importante : ce défaut F4 est survenu suite à un distinctement au général à 5h30 du matin. (Je ne sais pas si le disjonctèrent vient de la chaudière, ou si c’est lui qui a entraîné le problème sur la chaudière)
Merci d’avance
Merci d’avance
- Defaut f4 viessmann
 - F4 viessmann - Meilleures réponses
 - Erreur f4 viessmann - Meilleures réponses
 - Defaut plaque induction - Guide
 - Defaut f7 viessmann - Guide
 - Defaut d1 viessmann ✓ - Forum Chauffage et climatisation
 - Viessmann défaut boitier contrôle brûleur - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
 - Viessman Vitodens 222-F B2T - Forum Chauffage et climatisation
