Augmenter pression chaudiere
patbur39 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, Je voudrais augmenter la pression de ma chaudiere fuel ideal standard crysalis ci modele 22 , mais je n'y arrive pas ,j'aurais besoin de vos conseils, je vous joint photos pour vous aider.
merci
Bjr
Sur la dernière photo vous avec un tuyau (blanc) qui vient ce raccordé sur un tuyau isolé.
C'est quoi ce tuyau isolé, il va ou vient d'ou ?
C''est un tuyau d'arrivée d'eau qui est branchée sur le tuyau bleu que l'on voit sur la 2e photo , j'ai essayé d'ouvrir les 2 robinets sur ce tuyau mais la pression n'augmente pas. Les tuyaux isolées vont aux radiateurs
Trouvez ou est l'arrivée d'eau sur la chaudière et vous allez trouver un tuyau avec un robinet fermé qui va sur le chauffage. C'est ce robinet qu'il faudra ouvrir le temps de remettre en pression
Est ce que c'est long car j'ai ouvert les 2 robinets sur le tuyau blanc environ 2 minutes mais pas vu d'augmentation de la pression
Vous m'avez dit que ce tuyau blanc aller à un radiateur donc ce n'est pas une arrivée d'eau et robinet que vous trouverez à ouvrir pour faire la pression il suffit de l'ouvrir 15 secondes en gros quand vous aurez trouvé ce robinet il faut surveiller la pression au manomètre parce que ça peut aller très vite
