Frigo américain lg qui sonne sans arrêt !
claudine-k Messages postés 5 Statut Membre -
Marque LG, modèle GR-207 DEQ
Il sonne sans arrêt et les diodes au niveau du réglage congel changent de niveau en même temps.
En regardant de plus près les contacts (2) de fermeture de porte se trouvent sur les cotés.Vous pouvez vérifier en appuyant dessus si la sonnerie s'arrête.
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
La partie arrière du frigo a été nettoyée, le congélateur fonctionne très bien, le frigo aussi, nous avons débranché et laissé degivre toute une journée, vidé le bac à glaçons, en débranchant au bout d'une heure ça recommence, insupportable !!!
Il est possible que le capteur de fermeture de la porte ne fonctionne pas Voir dans le haut des charnière des portes. contact magnétique
Nota: de très nombreuses pièces ne sont plus disponibles pour ce modèle qui ne porte pas la référence que vous avez donnée. GR-L207 DEQ
Et si par hasard vous connaissez une bonne marque ou modèle de frigo américain avec distributeur d'eau et glaçons qui ne pose pas trop de problèmes , je suis preneuse !
Merci, du coup je ne sais trop quoi faire, soit je change direct de frigo, soit j'essaye de trouver un réparateur mais je sais trop où en trouver un qui sera correct ! Merci.
