Fonctionnement radiateur campa altea
Rouaud72
Je viens d’acquérir un radiateur compa altéa référence à LT 10 BC CS.
Il semble qu’il ne chauffe que par la partie arrière la face avant ne montant en température. Est-ce un problème de résistance est-ce que la résistance avant est HS. Quelle est la valeur ohmique de chaque résistance
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Radiateur campa ancien modèle notice
- Problème radiateur campa - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière gaz de dietrich ancien modèle notice - Forum Chauffage et climatisation
- Interrupteur va et vient ancien modèle ✓ - Forum Electricité
- Notice four scholtes ancien modèle ✓ - Forum Electroménager
- Interrupteur legrand neptune ancien modèle ✓ - Forum Electricité
bonjour, C'est un radiateur avec façade chauffante rayonnante.
Il suffit de bien connaître le mode d'emploi.
Lorsque la résistance de la partie arrière a le courant donné par le thermostat, et la résistance de la partie avant rayonnante, il utilise la puissance maximum indiquée, par exemple 1500 watts, au bout d'un moment les résistances coupent et il ne consomme rien. Mais il est possible que la résistance de la façade avant consomme quasi en continu. Je ne sais pas combien quelle puissance fait chaque résistance.
