CANDY CSC 9DBEB-47-Sèche linge
Thassna76
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai mon sèche linge de marque Candy qui m'affiche un code erreur E21 et tous les voyants s'allumes.
Je ne sais pas quoi faire.
Pouvez vous m'aider ?
- E21 seche linge candy
- Erreur e21 seche linge candy - Meilleures réponses
- Seche linge candy erreur e21 - Meilleures réponses
- Réinitialiser sèche-linge candy smart touch - Forum Electroménager
- Seche linge candy smart pro - Forum Electroménager
- Code erreur e21 sèche linge candy ✓ - Forum Electroménager
Que fait votre séche linge dés sa mise au départ
la sécu porte est verrouillée ou pas
le tambour tourne ou pas
la résistance chauffe ou pas
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
E 21= Ce défaut est dû à la sonde de réarmement manuelle qui c est déclenchée. elle se situe sur la résistance à l arrière de votre appareil.
Il suffit de démonter le cache gris plusieurs visses puis d appuyer sur un petit bouton qui se situe sur la résistance .N° 448
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE modèle le plus proche.
Dés sa mise au départ il tourne normalement mais que quelques minutes puis s'arrête met le code erreur e21 et tous les voyants sont allumés.
Le tambour tourne mais difficile de savoir si la résistance chauffe car il ne tourne que 4-5 minutes.
