Crepine
                        Vivie
        Bonjour,  j'ai une cuve à fioul et une crépine avec deux tuyaux caoutchouc le bout de la crépine est en usée j'ai voulais couper un morceau et replacer la crépine avec le collier sauf que le tube caoutchouc est tombé dans la cuve est-ce grave que dois-je faire merci de m'aider je n'y connais pas grand-chose
- Kit aspiration cuve fioul brico dépôt
 - Crepine fioul - Meilleures réponses
 - Crépine aspiration cuve fioul brico dépôt - Meilleures réponses
 - Crépine aspiration cuve fioul brico dépôt - Forum Bricolage / outillage
 - Pourquoi mon brûleur ne redémarre plus ? - Forum Chauffage et climatisation
 - Crépine fioul position ouverte - Forum Chauffage et climatisation
 - Crépine machine à laver - Forum Electroménager
 - Crepine aspiration cuve fioul brico depot - Forum Chauffage et climatisation
                    Bonjour si il était déjà dans la cuve le fuel ne va pas le dissoudre .
    Vivie
    Le problème est que j'ai fait tomber le tuyau d'aspiration dans la cuve donc je voulais savoir si je pouvais changer la crépine où mettre un autre tuyau d'aspiration je sais pas du tout comment ça fonctionne ma cuve est pratiquement plein est-ce que c'est possible tout simplement de changer de crépine ou je ne peux pas rattraper le tuyau il est dans le fond de la cuve je vous remercie pour votre réponse
                    KIDUGUEN
                        5 021
    Vivie
    Bonjour remettez un nouveau tuyau avec votre crépine laissez l'autre si vous ne pouvez le retirer .
