Comment sortir l axe Volet roulant électrique Vendôme
verros13 Messages postés 34 Statut Membre -
Mon volet roulant électrique Vendôme ne monte plus
Le tablier a été décroché
Mais nous ne trouvons pas comment enlever l axe côté moteur
Merci beaucoup pour votre aide
10 réponses
Depuis votre ordi vous redimensionner votre image pour qu'elle soit moins grosse donc moins de gigabits.
Ensuite vous enregistrez cette image sur votre ordi et vous l'a postez comme expliqué plus haut.
Ou vous refaites une photo avec une définition plus basse, ce qui fera qu'elle sera moins lourde
Désolée même en 140 kb ça ne fonctionne
Alors que lorsque je la mets sur mon profil oui
C'est bizarre
Faites des photos des fixations des deux cotés de l'axe du moteur.
Lorsque je sélectionne ma photo elle apparaît sous un genre de lien
Comment dois je faire
J arrive pas à la mettre dans la discussion
Il en ressort un lien
Je l ai mise sur mon profil ????
Merci beaucoup
Je n y arrive pas
Je suis sur mon compte et quand je clique sur la photo
Un lien apparaît
Bjr
Le lien que vous donnez n'est pas bon.
Au dessus du cadre ou vous ecrivez, il y a une petite icone avec une montagne. Cliquez dessus et suivez la procedure
Depuis tout à l'heure je clique sur cette petite icône
Ça charge et ça met ce lien
J'ai mis la photo sur mon profil
Là ça marche
Bjr
Réduire la taille de la photo avant de la mettre sur le post
On fait comment ???? svp merci
Oui bizarre mais sur votre profil en avatar, l'image est bien trop petite.
Je vais faire un essai sur votre post que je supprimerai ensuite
Essai image
En fait quand il y a le lien il faut faire prévisualiser et la photo apparaît
C'est ma fille qui a trouvé ????
Merci beaucoup
Bjr
Moi aussi quand je clique sur l'image a insérer, sur mon post ça met le lien.
Et quand à la fin je valide l'envoi, la photo apparaît bien sûr le post
Même si vous ne faites pas prévisualiser, le fait de valider faire apparaître la photo
Ok
Pour moi ça n a fonctionné que comme
Mais le principal c'est que l on y soit arrivé
Merci beaucoup
