Lave vaisselle Saba LVS4515S13C erreur E2
Fab
Jeanmi -
Jeanmi -
Mon lave vaisselle Saba LVS4515S13C affiche E2, 2mn après le démarrage, et difficile de pouvoir le remettre en route après... malgré réinitialisation du cycle, vérifié l'ouverture du portillon de la pastille et avoir démonté le tuyau d'alimentation...
Pouvez-vous me dire si vous avez eu cette panne et comment vous avez réussi à réparer ...
Merci d'avance
Merci d'avance
- Lave vaisselle saba erreur e2
- Plaque induction erreur e2 - Guide
- Code erreur E2 lave vaisselle SABA ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle saba erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
Contrôler que le robinet d'arrivée d'eau soit bien ouvert déjà et qu'il ne fuit pas.
E2 peut faire référence à un problème d'arrivée d'eau.
Vous pouvez aussi contrôler que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ou bien obstrué (par du calcaire par exemple) à l'une des extrémités et que le robinet est bien ouvert.
Le changer ce tuyau, ce n'est pas trop cher normalement.
Malheureusement tuyau neuf et toujours le même problème. ..
Bonjour a plusieurs reprises mon lave vaisselle saba indique E2 et je me suis aperçu que le problème venais du joint de porte qui n'était plus a sa place
