Retirer les anciens cables
awnaf -
une idée pour retirer les anciens câbles dans ma chambre ;
attacher les deux câbles (neutre et phase) de l’extimité avec un fil solide, ensuite retirer les câbles de l'autre extimité, de cette façon j'aurais le fil à leur place, ensuite attacher les nouveau câbles avec le fil et tirer le fil,
c'est la seul méthode que je prévois
Bjr
C'est à peu près la même méthode que nous utilisons depuis plus de 50 àne.
La différence est que nous accrochons directement les nouveaux file aux anciens.
Bonjour on peut rajouter on met du ruban adhésif sur l'epissure on graisse les fils et on espère qu'il n'y ai pas de coude écrasé
Tout a fait
Du talc sera plus confortable .
Moi je met du ''capri'' produit spécial pour le tirage des fils
Bonjour Daniel du talc effectivement c'est plus facile a trouver nous on utilise du yellow .
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur
Yellow=capri
C'est super pratique
awnaf
merci pour vos répponses,
au fait j'ai comis une betise, j'ai retiré les fils en racrochant un cable de l'extrimité, puis j'ai essayé d'introduire le nouveau cable, ça marche pas, j'ai acheté un cable souple 1.5 ça na pas parché et maintenant la gaine est vide, donc je doit démolir le mur
Bonjour avant de démolir achetez une aiguille que l'on appelle aussi passe fil .
