Section fil de terre.
Ulysse5818 Messages postés 15424 Statut Membre -
 Ulysse5818 -
Je rénove la cuisine et j'ai un souci avec la terre, j'ai installé des prises câblées en 2.5, j'ai du repiquer une terre dans un boitier qui arrive en 1.5.
Y a-t'il un problème ?
Merci d'avance.
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
la norme te dira que le fils de terre doit être de même section que le plus gros conducteur, donc 2.5 dans ton cas.
Sauf si tu es un pro bien sur il faut du 2.5, mais en tant que particulier, y'a pas trop d'incidence.
De toute façon si tu as fais ça c'est que tu n'avais pas le choix, si je te disais "il faut absolument du 2.5", tu vas pouvoir ? ^^
Ulysse5818 Messages postés 15424 Statut Membre 193
Je pourrais peut-être trouver du 2.5 en cherchant ailleurs...c'est un peu dans l'urgence.
Comme il faudra que je rénove également une partie de cette ligne, j'y penserai.
Merci pour ton aide.
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Vous etes dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation existante
Un fil de terre en 1,5² c'est toujours mieux que pas de fil de terre du tout.
Ulysse5818
Merci Carminas.
