Projet moteur essui glace
Silberjo7 Messages postés 1 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur -
Bonjour je suis nouveau sur ce forum mais j ai un projet avec moteur d essuie glace je vous explique.
En fait je voudrais faire des télécabines mais pas en boucle juste en va et vien alors on sais qu un moteur d essuie glace peut tourner dans l autre sens si on inverse les pôles mais mon problème est que je peux pas inverser l’es pôle avec 2 transfo.
Avez vous une solution merci d avance
Bjr
Pourquoi 2 transfo ?
Un dessin de votre projet et un schéma electrique seraient les bien venus
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
deux transfo , le schéma est plus complexe que :
un transfo et un inverseur ( ne pas oublier le pont de diodes )
Tous les moteurs en courant continu avec charbons peuvent tourner dans les deux sens
En changeant la polarité des charbons. Cela se fait avec des relais .
https://www.maxicours.com/se/cours/moteur-a-courant-continu-definition-2/
il y a aussi cette alternative
